- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
雷神911刮骨疗毒、削肉还母之夭折篇
【机器型号】:雷神911-E1
【主板版号】:DA0NL8MB8E0 REV:E
【故障现象】:5A大短,PCB烧焦
同行送来的,D壳已经拆了,说是客户自己拆的。
图1 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
来时就这样,下图是烧焦的地方。
图2 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
电容烧焦尸体基本全毁,测公共点对地阻值001。来张放大图:
图3 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
再将MOS管拆掉。
图4 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
下面那层皮都烧了,积碳一定少不了。
图5 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
将下面这块皮拔下来还是001。
图6 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
看上去中毒已深,深入骨髓,刮骨疗毒看看是否有效。
图7 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
事实证明刮骨疗毒无效,削肉还母还有点效果,削掉那么多终于有了变化,阻值从001到022了,那就继续削。
图8 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
肉越来越少阻值就越来越多,削这个的时候一定要注意观查是否有线路,如果有先记好从哪到哪,削完好飞线,因为没丝印看图纸飞线还是有一定难度的。削那么多才那么一点变化,那就来狠一点把那一片全剪掉。
图9 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
仍然不行,侧看里面还有积碳,继续朝那个方向削,当削到看不到积碳的时候阻值恢复正常。
图10 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
削肉还母行之有效算是告一段落,接下来就是接通割断的筋脉。
图11 雷神9115A大短,PCB烧焦维修 图12 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
这里可能会有人感觉奇怪,为什么不两根直线飞过来而是要绕过A区。A区我早有打算,用场大大的有,往下看。
图13 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
由于PCB烧毁严重,MOS管只能改在别处,而这种管子一般发热量不小所以不敢随便放,所幸的是有这么一块地既是19V公共点上又有足够的面积来摆放一个MOS管,所以想把它放在这里,有助于分担一部分热量。
图14 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
当然,为了保险起见,该有的两个滤波电容还是给它配上,不能缺胳膊少腿。按照工作原理飞线。
这一面也不敢含糊,原来的位置已是容不下它这尊大佛,所以横着摆再飞线。手术结束,准备上电,但高兴太早。
图16 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
通电待机018,貌似太高。用手摸摸改的管子和所对应的芯片并不烫。说明这块暂时不用管了,问题应该出在别的地方了,这下要五指乱摸一通了。好有感觉,很快发现了它,系统供电烫得厉害,开始打阻值。
图17 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
供电芯片第三脚连接的电容阻值过低,判定为短路,再测别处。
图18 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
EC处的个别电容也短路。
图19 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
几乎可以肯定是3.3V线性短路,因为EC短路的电容和系统供电处短路的电容是通的,这里为什么是002,那是因为此时万用表有误差。
图20 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
还是找个图纸来看看,还好论坛上有。
图21 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
短路的正是VREG3,证实了我的推断,现在就是要查出元凶了。
图22 雷神9115A大短,PCB烧焦维修 图23 雷神9115A大短,PCB烧焦维修 图24 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
到的地方很少,但想先从小的入手找软柿子捏捏,没想到找了半天愣是没找到U12,看U12标了个星星应该本来就没有吧,但也应该有这么一个位置啊,算了,还是用烧机大法吧!
图25 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
电压调到3.3V,电流适当调低点开始烧。
图26 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
摸到EC,最怕的就是它坏,可还是躲不过。
图27 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
这EC带程序,要是它坏了还得订货,先拆了进一步确定。
图28 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
阻值恢复正常。
图29 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
再烧烧正常了,此时通电测有3.3V无5v。
图30 雷神9115A大短,PCB烧焦维修 图31 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
为什么有3.3V而无5V呢?会不会还有别的问题,测5V电感不短路还是看看图纸找原因。
图32 雷神9115A大短,PCB烧焦维修 图33 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
3.3V的控制来到U12,而5V的控制来自EC,EC都被拆了5V当然不会出来了。那就看看EC,看好价格给客户报价,同行说客户7号去上学,今天4号,要是7号前能修好就修吧,我在浙江,在江浙沪看的都是便宜的全新芯片,说是带程序,也不问我是什么机型,那应该是在忽悠我,给我的芯片程序基本是不对的,要上这个当,4号从深圳发顺丰6号早上一早就能到货,一切都还来得及,赶紧订芯片,这芯片可不便宜,好期待芯片的到来。等我下班回家后卖家打电话来了,说我要的芯片没货了,不好意思你还是退款吧!晴天霹雳,前面的所有工作都白搞了。这单生意算是被卖家给毁了。
不过我前面做的工作并没有因为不修而将其毁掉,仍然保留着搞好后的完美状态,在主板上给下家维修的哥们儿留了个纸条 。
图34 雷神9115A大短,PCB烧焦维修
也不知道谁会有那么好的运气会接着修这台机。可是捡个大便宜了。就这样此次维修夭折了!
本文作者:迅维ID:【FANXIU】
购买记录 购买人数9 | 价格 | 购买时间 |
会员1147342 | 0.5元 | 2020-5-25 17:18 | 会员1218938 | 0.5元 | 2020-5-3 13:39 | 会员1155773 | 0.5元 | 2020-3-21 22:55 | 会员717301 | 0.5元 | 2020-2-21 08:03 | 会员676048 | 0.5元 | 2019-7-13 13:50 |
查看所有购买记录
