查看: 1545|回复: 5
戴尔 5521简单维修
发表于 2016-10-7 10:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    故障   机     戴尔     5521
  故障    没待机  电流
   机器拿来几天了    昨天 刚刚修到    ,自己分也没有   就拍了几张  来发发简单的贴    机器问题不大   机器是叫徒弟拆开的  ,   拆到板子的时候徒弟说板子进水了     我看了下 板子取了下来   进水不是好严重,应该洗洗就好了 ,拿起板子洗洗洗洗,洗干净后待机芯片有个脚焊不上   换掉      上电    待机完美出来    ,上好开关      电流上去了,接屏      完美亮机   进系统测试没问题    交机。。。。。。。。。。
      第二台  也是戴尔
     故障  进水    这个要严重点,            没办法    拿去水洗     洗干净后      待机  0.04    按下开关   出发了     接屏  不亮   ,一看屏线接口都腐蚀了   换换掉     接屏完美亮了    这机器  忘记拍亮机图了    本来没想发贴的, 实在没办法      一点分也没有了、、、、、
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-7 10:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
秒双机6666666666666
发表于 2016-10-7 11:09:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
赚钱好容易呀,进水的不难修
发表于 2016-10-7 11:11:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都是进水少的 好修
发表于 2016-10-7 21:36:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水的有些修起来也很麻烦的
发表于 2016-10-7 22:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
秒杀啊!技术够好啊!
