查看: 3633|回复: 13
航嘉HK320-55AP短接黑绿没反应,没有思路了
会员451166 该用户已被删除
发表于 2016-10-7 09:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
短接黑绿没反应,没有思路了  ,不知道怎么修了 哪位高手给个思路
发表于 2016-10-7 09:38:14 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
从电源的待机电开始查起。
发表于 2016-10-7 10:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说一下主要的IC是何型号?
会员451166 该用户已被删除
4#
发表于 2016-10-7 10:54:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zxwzhm888 发表于 2016-10-7 10:38
楼主说一下主要的IC是何型号?
  两个大电容没电压· 桥式整流有电压  ic看到不太清楚 dm开头的
发表于 2016-10-7 14:42:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是上图 比较好
支持一下,楼主抓紧上图吧............  详情 回复 发表于 2016-10-7 18:14
发表于 2016-10-7 15:26:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先查有没有待机电压,。。
发表于 2016-10-7 15:27:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先要从待机电路修起,必须有5伏的sb电压输出。其次必须知道是用的什么主控芯片,如果是tl494或7500的话12脚启动时12脚必须在12伏以上的电压,一般都是17伏左右,4脚必须为低电平。对了,再检查一下那两个开关管是否完好,最好把电源拍个照片发过来,看一下内部结构才能给你做判断。
发表于 2016-10-7 16:46:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
要保证5VSB正常,,。。
发表于 2016-10-7 18:14:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
上图直观啊  详情 回复 发表于 2016-10-8 08:04
发表于 2016-10-7 18:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查保险 待机   推动管  开关管
发表于 2016-10-8 00:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
两个大电容没电压,整流桥有电压,兄弟,有这么奇葩的电源吗?
发表于 2016-10-8 00:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
整流桥有电压大电容没电压。。。。。兄弟,你在耍我们吗?
发表于 2016-10-8 08:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图直观啊
发表于 2016-10-12 14:07:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5VSB有没有,总要给说下吧老大
