查看: 11239|回复: 9
金士顿120G固态盘打开DG分区工具格式化或者快速分区的时候到头后软件直接闪退
发表于 2016-10-6 22:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在线等大神拯救。。。
客户的机子,120G金士顿固态硬盘,开机直接进bios, 我以为是引导出错,在bios里可以找到硬盘,然后我重启按快速启动键选择硬盘启动发现还是直接进bios
于是考虑是系统坏了,然后进PE装系统,发现硬盘已经没有了分区表成空盘了,然后我先试着F6快速分区,发现格式化到最后一点的时候DG分区工具直接闪退,
然后我重新打开手动创建新分区  格式化的时候也是软件闪退
把硬盘拆下放到我的电脑上 ,也是那样
重新进PE 到PE菜单,进入MHDD,  erase全盘擦除   结果还是那样
求大神支招   在线等
发表于 2016-10-6 22:06:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
固件 主控 都有可能 。不排除是里面有颗粒坏了。之前做过两个镁光的固态 第一个就是你这个情况,第二个是可以识别,MHDD扫描全盘XX,后面就认不到了。 如果不要数据话 拿去保修就行了
自己弄 弄不好了吧?  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:07
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 22:07:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小鸣同学 发表于 2016-10-6 22:06
固件 主控 都有可能 。不排除是里面有颗粒坏了。之前做过两个镁光的固态 第一个就是你这个情况,第二个是可 ...
自己弄  弄不好了吧?
没有过保 直接找售后吧  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:29
如果不要数据的话,您在金士顿官网下载最新的固件刷新一下。如果要数据,可以找我们处理,或者找您当地 靠谱的数据恢复机构  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:08
发表于 2016-10-6 22:08:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
周口鑫达科技 发表于 2016-10-6 22:07
自己弄  弄不好了吧?
发表于 2016-10-6 22:12:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ssd的就还是不要想太多了,只有用绝招HUAN YINGPAN,,对维修人来说就是上辈子你欠他的现在你得白忙活的客找上来了。
发表于 2016-10-6 22:22:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
固态盘坏了,,前段时间一个固态盘,进PE并 ghost安装都正常,但重新启动后却什么都没有写入,,最后在保换盘了事
发表于 2016-10-6 22:29:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自己弄  弄不好了吧?
没有过保 直接找售后吧
恩恩,好的 谢谢斑竹  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:30
发表于 2016-10-6 22:30:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天意wx 发表于 2016-10-6 22:29
没有过保 直接找售后吧
恩恩,好的 谢谢斑竹
如果过保了,就尝试一下在官网下载固件升级试试吧!  详情 回复 发表于 2016-10-6 22:33
发表于 2016-10-6 22:33:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-8 13:09:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主控坏了吧
