查看: 980|回复: 10
小白发求助帖,大神看过来
发表于 2016-10-6 17:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天接一台清华同方的显示器,型号是,LM2080W 接VGA 口,电源指示灯亮绿色的,屏是灰的,不显示,接DVI接口,就一切正常了,刷了显示器的驱动程序,也是一样的,面板按键也正常,可以重置的,现在不知道什么问题了,怎么修啊,求指点一二,谢谢
发表于 2016-10-6 17:29:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测一下VGA接口的RGB三基色电阻值正常不??记得大部分应该是75欧
发表于 2016-10-6 17:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
R G B  三色对地值是75   正常
发表于 2016-10-6 17:32:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个线试试
发表于 2016-10-6 17:49:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以直接把VGA出来那几个管取了试试
发表于 2016-10-6 17:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看线是不是松了或者换个线试试
发表于 2016-10-6 18:21:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
vga接口 123 13 14 看看
发表于 2016-10-6 20:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VGA接口有几个钳位的管子  摘掉试试
发表于 2016-10-6 22:23:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
VGA的行场信号,,,,
发表于 2016-10-6 22:27:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点是VGA接口的 13  14  脚,打值看看正常吗。
发表于 2016-10-9 17:46:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
13,14行场有没有信号。
