查看: 4832|回复: 13
联想D315不亮机
发表于 2016-10-6 17:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想异能者D315,可调电源电流大概5下,到0.85左右,不亮机。主板型号:CFT3I 15-EU5-011000。背面KBY3-LT V:1.0,看论坛帖子,拆3合一上的电容,已拆,不管用,刷BIOS,8M的bios,不管用,无助求解了,谢谢各位高手指点一二!
发表于 2016-10-7 17:10:42 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
先谢谢先谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2016-10-6 17:47:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3合1  是不是就是他的问题
发表于 2016-10-6 19:07:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
c对对对拆了还有要看有1.5VME
发表于 2016-10-6 19:15:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
供电都正常?
发表于 2016-10-6 20:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个板我前天刚修了一个  也是摘了电容  不管用  加焊了CPU 亮了  你试一下
发表于 2016-10-6 20:26:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊cpu试试
发表于 2016-10-6 21:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3合1桥易坏
发表于 2016-10-6 21:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能拆电容 风枪应该有吧   三合一正反面都吹几分钟 冷却后上电  有惊喜 ~~~~~~~
发表于 2016-10-7 09:32:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢大家,本人小店,没有BGA,看来找人做一下BGA试试,等结果
发表于 2016-10-7 10:21:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
吹下试试看看亮不亮
发表于 2016-10-16 12:05:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已修好,做的BGA。原机问题是USB2.0接口1个管用,1个不管用,USB3.0接口都不管用,后客户放了大概两个月左右,不开机的。BGA好后,USB问题照旧,请各位再帮忙分析一下!
分析图纸,应该是桥的问题了!USB_4P_C,USB_4N_C有电压,而USB_5P_C,USB_5N_C没有电压,测CMK12和CMK11正常,CMK11前后端有电压,CMK12前后端没有电压,对地阻值两个都正常,顾大概判断桥的USB_5P,USB_5N没有发出  详情 回复 发表于 2016-10-16 12:43
发表于 2016-10-16 12:43:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhidekeji 发表于 2016-10-16 12:05
已修好,做的BGA。原机问题是USB2.0接口1个管用,1个不管用,USB3.0接口都不管用,后客户放了大概两个月左 ...
分析图纸,应该是桥的问题了!USB_4P_C,USB_4N_C有电压,而USB_5P_C,USB_5N_C没有电压,测CMK12和CMK11正常,CMK11前后端有电压,CMK12前后端没有电压,对地阻值两个都正常,顾大概判断桥的USB_5P,USB_5N没有发出信号电压!
发表于 2016-10-16 22:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这个估计真的要加焊CPU了
