查看: 2856|回复: 13
[联想]
联想l2060wa不通电维修求助
发表于 2016-10-6 13:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想l2060wa开机检查发现r853(0.2欧)电阻开路,拆下电阻,检查了外围元件,没有发现问题,重新找了个电阻换上,通电又烧了,   但是保险什么都没有烧,  我把变压机拆下来,在换上r853,没有烧,说明故障在次级,但是我检查了一遍,没有断路啊,像很多说的sr520坏的多,我拆下来测了,没有坏, 我是新手,不知道如何下手了,请大师出出主意
发表于 2016-10-6 14:03:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这太笼统了  是过了隔离以后吗还是没有过
你是说烧的元件 是在300滤波电容正极出来的电阻  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:06
发表于 2016-10-6 14:06:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
欧阳敏 发表于 2016-10-6 14:03
这太笼统了  是过了隔离以后吗还是没有过
发表于 2016-10-6 14:55:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级有短路 仔细处理好在通电
次级我都挨个检查了 ,没有发现短路,我就不明白怎么会烧  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:57
发表于 2016-10-6 15:41:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
开关管可能被击穿了。
但是我把变压器拆下来了,通电又不烧 ,说明开关管是好的 ,短路在次级  详情 回复 发表于 2016-10-7 10:58
发表于 2016-10-6 20:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧电阻  一般是电流过大了   如果300V正常的话   看下是不是开关管和芯片有坏得了
就目前的检查,应该没有坏,因为我把变压次级的变压器拆了就不烧了,说明还是在次级有问题,但是我又查不出  详情 回复 发表于 2016-10-7 11:00
发表于 2016-10-7 10:57:23 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
qq2311677297 发表于 2016-10-6 14:55
后级有短路 仔细处理好在通电
发表于 2016-10-7 10:58:59 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
snakezjp 发表于 2016-10-6 15:41
开关管可能被击穿了。
发表于 2016-10-7 11:00:44 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
如果保护电路足够完善的话(高压电路,低压电路都有),后级电路有短路的时候,直接烧本级的保险电阻,那会烧到前级电路去?? 你拆了变压器,电都通不过去了,怎么就能判断后级就有短路??  详情 回复 发表于 2016-10-7 12:16
发表于 2016-10-7 12:16:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
快修on 发表于 2016-10-7 11:00
就目前的检查,应该没有坏,因为我把变压次级的变压器拆了就不烧了,说明还是在次级有问题,但是我又查不 ...
确定除变压器外,其它所有元件经测量后判断是好的话,那就换变压器,因为你可能"中奖"了
我试试,谢谢分析  详情 回复 发表于 2016-10-7 15:38
发表于 2016-10-7 15:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
下个路口!见 发表于 2016-10-7 12:16
如果保护电路足够完善的话(高压电路,低压电路都有),后级电路有短路的时候,直接烧本级的保险电阻, ...
我试试,谢谢分析
发表于 2016-10-11 11:30:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是启动电阻吗
发表于 2016-10-11 14:45:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电源管理换了把
发表于 2016-10-11 15:42:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
断开高压板电路试试
