查看: 5635|回复: 10
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?
发表于 2016-10-6 12:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
中盈针式打印机内置电源板输出电压多少?我这个型号是NX 680 好像这种机器内置电源板电压都差不多
。有代换的吗?或知道的大神
发表于 2016-10-6 13:36:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
看你的图片你的板子输出电压貌似只有一组输出电压?这个板子应该不难维修,通常的打印机输出电压至少有两个一个是5V,是给主板用的,另外的就是大概35V-40V的电压,是给电机驱动 和针驱动的!你的电源板应该输出的是高压,低压5V 可能是在主板上面二次生成的!
发表于 2016-10-6 13:40:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
应该是12V输出的
发表于 2016-10-6 13:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下电源板和主板接口有没有注明,一般有
发表于 2016-10-6 14:18:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板子已经烧报废了,是单输出,电压最可能是24V  ,但也可能是28V ,30V确定不了,想找个电源代换,所以问问有没有人知道。肯定不是24V以下的,板子没任何标注,有的话就不用问了
发表于 2016-10-6 14:21:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
打印机类的,发错版块了吧,我修过的是一个37V左右,一个5V。高压给电机用,低压给控制电路用。
发表于 2016-10-6 14:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看输出滤波电容耐压,一般在一半往上.
发表于 2016-10-6 14:50:53 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
看电容多大的啊,一般是电容电压的一半或是高一点
发表于 2016-10-6 15:00:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打印机一般24V输出占多
发表于 2016-10-6 15:02:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个貌似很难修 我们一般都不接的
发表于 2016-10-6 21:42:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是24v吧
