查看: 3327|回复: 33
东芝M40T-A无内存CPU 供电维修 内含la-a481图纸
发表于 2016-10-5 22:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ec.rar (57.97 KB, 下载次数: 7)
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
llyx + 5
瓶子里の恶魔 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
烈日龙枪 + 2
菜菜维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
其实我不帅 + 5 我为小白带盐 我就是小白~~~~~
贰じ当じ家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chinafixRookie + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-6 02:59:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呃呃呃 ,slp信号和bois,没什么关系吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-5 23:45:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊还是?现在都是的单cpu好像挺难搞的了,坏了的话重值上去风险也大,成本高了点。。
发表于 2016-10-5 23:52:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是直接换桥吧,加焊?
直接加焊的  详情 回复 发表于 2016-10-6 15:59
发表于 2016-10-6 00:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊不行就只能重植了
发表于 2016-10-6 08:19:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
昨天修E145发现板子上没有桥,就一个BGA,我猜是CPU和桥在一起的吧,
主板就一个CPU,没有其它BGA封芯片,全部集成在CPU里面  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:02
然后电流是0.4左右,我能查的供电都查了,没图纸,刷BIOS无果,主板上也没有找到晶振,怀疑就是CPU的问题,最后还是放弃了  详情 回复 发表于 2016-10-6 08:20
发表于 2016-10-6 08:20:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-6 09:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个和CPU有供电有关系嘛 明明就是内存无供电
发表于 2016-10-6 09:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊不行就只能重植了
发表于 2016-10-6 09:08:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重置吧
发表于 2016-10-6 09:10:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
虚焊了吧
发表于 2016-10-6 09:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习 学习
发表于 2016-10-6 09:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修了什么啊
发表于 2016-10-6 09:43:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊了还是换了啊?
发表于 2016-10-6 10:03:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
虚焊引起的啊,有没测试过没返修啦
发表于 2016-10-6 10:07:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分析的还可以,应该加焊一下就可以,
发表于 2016-10-6 10:11:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
加焊了还是换了啊?
发表于 2016-10-6 10:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一体芯片不好搞啊。这个芯片拿下来,和焊接上去好搞吗
发表于 2016-10-6 10:16:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享66666666666
发表于 2016-10-6 11:14:43 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看到哪种三合一  4合1的桥都想直接干··
