查看: 1762|回复: 6
[显卡维修]
44O花屏很久了,用MATS测试后现象很怪,望指教
发表于 2009-4-13 14:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有张44O花屏很久了,用MATS测试后发现有错误,然后重启,居然不花屏了,然后再次测试,还有两个错误的地方,但没有花瓶现象,再测,结果每次测出来都不一样了,但以后都没有花瓶了,好怪呀,望高手指教。。。。。。。
发表于 2009-4-13 14:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候是因为显卡金手指脏了或接触不好
发表于 2009-4-13 15:12:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了后面一下,居然掉了几个电容跟电阻,怎么才能知道是多大值的呀
发表于 2009-4-13 17:38:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个一样的  比较来 添。。。 如果没有   可以 用对比的方法来判断。。
发表于 2009-4-14 00:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要问题  在gpu上  虚焊
发表于 2009-8-17 18:09:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
在论坛中找了半天,也没有mats下载,请问,哪里有?
发表于 2009-8-18 17:47:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也觉得是GPU,或是显存有虚焊。你先焊一遍再测它们的对地电阻吧,这样才准
