查看: 3973|回复: 14
[戴尔]
DELL U2311HD 不通电,炸大电容
发表于 2016-10-5 18:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
输入电压过高,大电容爆掉了。
测量保险损坏,大电容坏。  整流桥,开关管,都完好。  看来问题不是很严重。
换好大电容,串上灯泡。  灯泡一闪就灭,量输出电压正常。  上保险,装机收工。
发表于 2016-10-5 19:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大电容炸了,保险和桥堆还有开关管这些没事?
那个整流桥的质量真好。  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:00
发表于 2016-10-5 19:57:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般都是过压造成的
用久了电容的耐压值都会下降的。这边从旧机上拆下的电容标称16伏的实际耐压值只有12伏多  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:01
发表于 2016-10-5 20:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只是一瞬间电压变高了造成的
发表于 2016-10-5 20:11:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
捡钱的机器送上门的
发表于 2016-10-6 07:49:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电容坏。保险一定得坏。高压地方坏哪保险都得烧断
发表于 2016-10-6 09:24:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大电容坏,一般保险坏,另外要洗掉漏液,液体漏电的
发表于 2016-10-6 09:26:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
都是碰到一路烧到尾 与门
发表于 2016-10-6 09:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
恭喜捡到钱了。。
发表于 2016-10-6 14:00:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那个整流桥的质量真好。
我觉得也是,上次我那个就没这么幸运了 大电容 保险 桥堆统统挂  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:12
发表于 2016-10-6 14:01:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zhangxunhai 发表于 2016-10-5 19:57
一般都是过压造成的
发表于 2016-10-6 14:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
snakezjp 发表于 2016-10-6 14:00
那个整流桥的质量真好。
我觉得也是,上次我那个就没这么幸运了
大电容 保险 桥堆统统挂
这个还是比较好修的,炸电容坏的一般不这三件,但炸开关管就不好说了。  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:15
发表于 2016-10-6 14:15:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
优秀妞妞 发表于 2016-10-6 14:12
我觉得也是,上次我那个就没这么幸运了
大电容 保险 桥堆统统挂
嗯,我上次那台开关管没事,还算幸运,直接换了就ok  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:19
发表于 2016-10-6 14:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-10-6 15:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
炸的不多,还好很走运.
