查看: 1134|回复: 2
[已解决]
N3010 无CPU供电
发表于 2016-10-5 16:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
开机裸板0。34电流,测量无CPU供电,其它供电都产生了,测PU2 CPU电源管理芯片1脚EN脚0V,CPU供电无开启信号,看图纸,这个信号是EC第95脚提供的,测95脚有3。3,以为是中间断线,飞线后故障不变,连EC 95脚的电压都拉低了,测PU2第一脚对地500多,没短路啊,找不到电源芯片换,但是我觉得换了也不好,大家分析一下
chinafix.com.cn迅维网_《优本修论坛》DELL N3010 版号UM7C.pdf
1.22 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-5 16:13:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是南桥坏了?
发表于 2016-10-5 16:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术不错,值得学习
