查看: 1760|回复: 8
联想SL400外接有显示,内接有显示无背光
发表于 2016-10-5 15:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如题,修背光就可以了吗
发表于 2016-10-5 15:03:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查背光开启条件  主供电   亮度调节
发表于 2016-10-5 15:12:04 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
屏线、屏供电,保险、捡钱的活】
发表于 2016-10-5 15:29:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是说这机器要原装屏背光才会正常吗?
发表于 2016-10-5 15:38:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查屏背光供电,开启等,都正常就是屏的事了
发表于 2016-10-5 22:44:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以 先修出背光  测试稳定便可以  这个机器暗屏的主供电 爱出问题
发表于 2016-10-6 00:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
若19v主供电到屏上的话  可以直接修屏
发表于 2016-10-6 02:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下图纸  学点理论,秒杀他兄弟
发表于 2016-10-7 20:53:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
秒杀了,有个电容短路烧了保险。
