- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-23
- 精华
一块是810的,原先全部正常使用,后来为了试另一块845板,把它的南桥晶振换过去,把845的换过来,开机能启动,但是点不亮了,又把原来的晶振换上,还是老故障,不插内存报警,插了内存无响,还是点不亮,内存是好的
另一块845板,开不了机的,就是换过810主板的晶振上去试过,不行,又换了另一个845主板的晶振,现在启动正常,不插内存还是报警,插了内存无响,也是点不亮,晕了,怎么会是同样的故障呢?大家遇到这样的问题吗? |
