查看: 2381|回复: 12
宏基V5WT2触发到0.5A不显示维修
发表于 2016-10-5 14:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
接一台宏基V5WT2本本,触发不显。拆机。
触发后,可以看到电流跳到0.4A左右,打各电感电压都已正常发出。
板号:
打PLTRST#也正常发出。既然这样,只有用示波器测量LPC_FRAME#了,发现波形不正常,一直是同一个波在反复跑。LAD0波形也一样有问题。(当时也不清楚这个本是不是能否搞定,所以当时的波形没有拍照)
打LAD0~LAD3阻值,发现都一样。
这时就陷入僵局了,不知道往哪去查了。拿起板来反复看,无意中发现桌面上怎么多了个贴片电阻啊???测量下,为0欧。想想。。。。每次搞本我都会把桌面上擦干净的,这个不可能是上次留下来的元件啊。那可能就是这个板有地方掉件。仔细查看。终于发现问题。。。。。。。。。
这是后补上去的。掉桌面上的贴片电阻是R209,为0欧
R395电阻为22欧,料板上找了个25欧换上。
通电后,亮机。
之后亮机情况下测量了LPC_FRAME#和LAD0的波形如下,明显和不显示的波形两重天
说实话,这本要不是看到掉件,还真不好查,虽然知道波形不正常,但感觉如果没看到这个掉件的话真没方向
掉件的地方不注意看根本看不到,此板拿到手的时候我就反复先看过了。
发贴不容易,还要编贴,混点分不容易,有分的赏个分,谢谢
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 为你的操作台加分
xiao锋锋 + 1 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
yzplyj + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
huangsss + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宇阳阳 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
875135625 + 2
唐唐唐 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-5 14:46:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一个电阻能坑死一群人
发表于 2016-10-5 22:34:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无意中能发现贴片电阻 你的操作台收拾的好干净 加分了
发表于 2016-10-6 00:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个偶然节省你好多时间   平时不在意的信号  不一定能查到
发表于 2016-10-6 06:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主真的好眼力,掉件还能补回。
发表于 2016-10-6 08:01:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种软启动不仔细点还真难看错出来
发表于 2016-10-6 08:02:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这两个电阻图纸上显示没装地嘛
发表于 2016-10-6 08:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这台电脑的确是不好查!!实在是想不到。假如没看到的话,查的方向有电困难
发表于 2016-10-6 08:30:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个细心很重要啊
发表于 2016-10-6 08:40:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来工作台收拾干净,还是有好处的
发表于 2016-10-6 09:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主真的好眼力,掉件还能补回
发表于 2016-10-6 09:09:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
进水的机子吧
发表于 2016-10-12 11:19:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主示波器用得不错
