查看: 3188|回复: 8
华硕最新机器改7系统的问题
发表于 2016-10-5 13:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
华硕最新的机器,V555U  本来装的是10系统,客户要加固态硬盘,就把固态硬盘加在了光驱位,装7系统,系统装好后,发现触摸板不能用了,不知道怎么解决,各位大神有遇到这类情况的吗?指教下,谢谢
发表于 2016-10-5 16:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ghost装的win7?触摸板鼠标驱动手动装一下就好了。
发表于 2016-10-5 22:12:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种机器装低版本的系统都会引起这种故障,就算是手动装系统也不一定能装上,就算能装上好像问题也是很多的,
发表于 2016-10-5 22:32:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是驱动的问题
发表于 2016-10-6 09:58:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
克隆版的系统触摸板驱动不符,把驱动删除掉去官网下载驱动来安装就可以了,WIN10的触摸板驱动也可以装在WIN7上的
发表于 2016-10-6 10:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
官方去下载驱动
发表于 2016-10-6 11:07:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很多机器是改不了win7的。
发表于 2016-10-6 17:25:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
现在好多机器,好像不能改7系统了,改过后,一大堆问题
发表于 2016-10-7 18:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
进PE如果触摸板,或者鼠标不能用,说明是不能装WIN7的,新电脑只能WIN10,8
