查看: 1102|回复: 9
[已解决]
HP 421 跑1.4
发表于 2016-10-5 10:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接机 由于是AMD芯片组的 第一想到就是显卡 , 拆机过程中 换了内存一样, 加焊显卡故障不变,测电压都正常,下了个BIOS来 刷上去,开机 亮了。
发表于 2016-10-5 10:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的芯片组做北桥也不做显卡吧
发表于 2016-10-5 10:17:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  • 要年电流有没有跳变,再看情况是北桥还是显卡  AMD的本来就电流大点
发表于 2016-10-6 13:24:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
注意了,下次遇到好解决
发表于 2016-10-6 19:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术高 啊
发表于 2016-10-9 13:38:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
文明生产抗癌优酷u与口语可以考
发表于 2016-10-9 13:41:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
如果是一开始就1.4 那么CPU座和北桥的可能性应该是比较大
发表于 2016-10-9 13:42:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
真心后花园还有人会与热火也会有热
发表于 2016-10-9 14:29:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ba41-02244a
发表于 2016-10-11 10:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双击666+关注!
