查看: 2014|回复: 14
Y470安装独显驱动蓝屏116
发表于 2016-10-4 21:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
Y470 核显可用,安装A卡7690M驱动后,蓝屏,代码116  此机器换过D壳,按网上的方法,找通病,查MOS管U11 4478 ,测两边1.5v电压正常 G极电压是16.5V,请问是MOS管问题吗?要更换吗?
发表于 2016-10-4 21:56:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个试试吧,也可能显卡本身不好了,检查一背面显存周围有没有掉件及显存供电
发表于 2016-10-4 22:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏1代码16是显卡故障,加焊不行重做或更换。
发表于 2016-10-4 22:30:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该不是U11的问题了
发表于 2016-10-4 22:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡故障可能大
发表于 2016-10-4 23:03:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡的可能性很大 装系统的时候先不打显卡驱动试试呗
发表于 2016-10-4 23:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重植或者更换一个显卡
发表于 2016-10-4 23:48:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是显卡挂了吧
发表于 2016-10-5 09:46:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把显卡拆了,重新植球,重新做一下试试
发表于 2016-10-5 11:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢各位,我看论坛里有和我一样的,刷BIOS居然刷好了,回去试一下子,不行就开始动显卡了
楼主刷好了说一声 大家也长点经验  详情 回复 发表于 2016-10-5 12:20
发表于 2016-10-5 12:20:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主刷好了说一声 大家也长点经验
发表于 2016-10-5 12:26:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还是弄显卡吧 显卡几率大一些
发表于 2016-10-5 13:20:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下470通病,我觉得可能是显存问题
发表于 2016-10-5 13:27:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉显卡本身的可能性大点吧
发表于 2016-10-5 14:27:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
安装原装驱动不行就换显卡
