查看: 1739|回复: 12
华硕k55vj 不过内存掉电
发表于 2016-10-4 19:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
昨天 接修一台华硕k55vj 笔记本一台  客户描述开机指示灯亮 开机10次有一次亮机 。机器留下 拔掉内存开机0.76不掉电 ,插上内存开机0.89马上掉电进入待机状态 。试了几个内存还是掉电 排除内存问题 ,那就是主板了。在论坛找bios刷机 装上短路 换芯片还是不行 ,在淘宝买了一个 一样 ,问了客服告诉 只能用原芯片刷。试了几次终于刷好 了 。下次朋友们遇到此机器直接刷 bios吧
发表于 2016-10-4 20:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到很多类似案列
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-4 19:18:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个不是什么秘密了..这种一般都是直接刷BIOS.现在不用去买BIOS了..自己合
发表于 2016-10-4 19:32:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
真是什么好事都让你遇上了,经常遇到都是半载内存坏的多
发表于 2016-10-4 20:43:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的机子有时候就是要原bios才得行也
发表于 2016-10-4 20:55:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主说的是只能用原来的BIOS芯片刷,不能代替吗
发表于 2016-10-4 21:32:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是原型号的BIOS芯片吧。
发表于 2016-10-4 21:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么判断过不过内存?求教
发表于 2016-10-4 22:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有的机器是要原机芯片刷才可以  换同型号的都不可以  所以刷bios时不要将原机芯片弄丢了
发表于 2016-10-5 09:49:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主把BIOS上传就更好了
发表于 2016-10-5 10:02:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是BIOS程序的问题还是芯片的问题
发表于 2016-10-5 10:36:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也到过,换芯片刷就可以了
发表于 2016-10-5 10:45:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个一般板载内存问题多
