查看: 5645|回复: 24
苹果笔记本看电流新方法
发表于 2016-10-4 18:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
最近修了几个苹果笔记本 发现现在的苹果笔记本没有原装电源不触发 有的没有电池也不触发 这增加维修难度,使用原装电源看不见电流变化,使用可调电影不触发。真闹心,能不能两全其美的办法呢 思虑许久 突然想起一个方法 如下图
待修主板16v电源接口插上原装电源适配器 但是220v那端不插供电,在16v电源接口焊上一个外接插口 就是图中的黄色插座 黄色插座接上可调电影
待机0.04如图
按开机键触发到0.79 掉电 掉电是因为主板有问题
但是这个方法值得借鉴 看客觉得好给点分吧 别人差钱 我是即差钱又差积分
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
綤爺 + 2 双击666+关注!
lajidong + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
一梦芯痛 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ccwbsdw + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
明月jay + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-4 21:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找个坏电源线剪下来 接到稳压电源妥妥滴
发表于 2016-10-4 18:50:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淘宝店不是已经有苹果转接头卖了嘛,18元一个
买了 不好使啊 我试过了 待机有 苹果头灯也亮 但是没有触发  详情 回复 发表于 2016-10-4 18:52
发表于 2016-10-4 18:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这方法也不错,。。、
发表于 2016-10-4 18:52:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-10-4 19:05:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-10-4 19:07:55 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
直接买一根苹果的线就可以看电流了
发表于 2016-10-4 19:09:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一直都用苹果适配器剪下的线来维修的,不触发是你操作有问题或者是买的线有问题
看图中电流表接的那根白线 就是买的苹果线 不触发 才想起这种方法 苹果2种线都有 有的可以触发有的就不行  详情 回复 发表于 2016-10-4 19:35
发表于 2016-10-4 19:14:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样接不是等于适配器没工作?和直接可调电源有什么区别?
发表于 2016-10-4 19:21:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
个人觉得这种转头的钱省不得..反正常用又不贵
发表于 2016-10-4 19:34:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我是直接翘了个坏电源自己找个面包板做个电源头,一样的好用
发表于 2016-10-4 19:35:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-10-4 19:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个方法很实用,买的都不怎么样好用的
发表于 2016-10-4 19:50:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还没机会修苹果笔记本
发表于 2016-10-4 20:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
店里的都是剪了苹果原装适配器接在可调上
发表于 2016-10-4 20:11:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个方法是不错  但是太麻烦了
发表于 2016-10-4 20:52:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主不用接平果线也可以吧
发表于 2016-10-4 20:54:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
买根线就行了,搞得那么麻烦呀
发表于 2016-10-4 21:08:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
接可调电源的另一条,是直接接主板上吗??
发表于 2016-10-4 21:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
也不为是一种维修方法。
