- 积分
- 547
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-18
- 精华
9#
发表于 2016-10-4 18:14:06
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
下载看了,老掉牙的东西三步调试法第一步: 切断VRON信号。 如果依旧掉电,则为HWPG类故障。查HWPG的组成电压是否有异常。 如果电流保持,到下一步#第二步::恢复VRON信号,再切断ICH_PWROK信号。 如果依旧掉电,则为+VCORE电压产生异常。查VRM芯片的供电条件、芯片是否损坏、周围元器件是否异常等。如果电流保持,测量时钟芯片发给PCH的所有时钟是否正常。 如果不正常,则查时钟芯片的工作条件、晶振、周围元器件是否损坏等。 2如果时钟正常,到下一步。
第三步:
恢复ICH_PWROK信号,再切断H_VTTPWRGD信号。 如果依旧掉电,则查PM_DRAM_PWRGD、H_PWRGOOD、CLK_CPU_BCLK/#、PLTRST#这几个信号是否有瞬间的跳变。再断电测量线路的对地二极体值,看是否短路、断线、线路上的电阻阻值是否变大。 如果线路没有问题而信号没有起来,则可能是PCH芯片不良。 如果信号已经发出,则查是否CPU座空焊。或DMI/FDI总线是否不通,可能是CPU座或PCH芯片空焊。如有CPU带灯测试座则比较方便理想。
如果不掉电,则考虑独显是否多处电压短路
