查看: 1409|回复: 8
方正方越A600LOGO重启
发表于 2016-10-4 13:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
今天同行拿来一台方正飞越A600台式机,开机显示LOGO画面后重启再显示LOGO重启一直反复。仔细看了一下是富士康代工的N15235,网卡用的PCI外接网卡,有一点说明主板自带网卡肯定是让雷击坏了。客户才换成外接网卡。但网卡芯片还在主板上。用手摸没有任何温度。怀疑是网卡芯片搞的鬼。拆板把芯片吹下后,再开机故障和原来的一个样子。卡LOGO重启。但BIOS进入不重启。以前修过这种类型的机器,直接吹掉芯片就好了。这个机器就不行。拆下BIOS用编程器备份下。再准备从新下载一个刷。突然想起BIOS里面没有禁用网卡。从新开机进BIOS里面把网卡和远程启动全部禁用后。再开机正常进入系统了。所以大家以后遇到这种情况拆掉网卡芯片后最好把BIOS里面的网卡全部禁用。上图一张。附带BIOS给大家。
富士康代工方正N15235.rar
384.9 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-4 14:11:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况一般都是外部设备的问题,网卡是重点怀疑对象,楼主很给力
发表于 2016-10-4 16:13:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主的分享,学习了!
发表于 2016-10-4 22:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好是把bios禁用的操作贴出来就好了 小白有的不会禁用的
发表于 2016-10-4 23:15:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的这个突然想起也说明了  维修是个细心活
发表于 2016-10-5 00:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网卡吹 了  还要在BIOS里禁 呀
发表于 2016-10-13 07:13:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个机器特殊,多数主板网卡芯片吹了,不用BIOS设置。但这个主板不设置就不会引导进系统。还会重启和原故障一样
发表于 2016-10-13 08:16:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要加独立网卡了啊
发表于 2016-10-13 08:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个到没有注意到。大部分是摘掉就好。你的这个是bios检测网卡重启,看他们怎么设计了
