查看: 11823|回复: 14
Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
发表于 2016-10-4 13:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  迅维网原创文章:
  自用的Iphone6P一直裸奔着,外壳磨损得厉害,本来想着换肾7普拉斯,奈何囊中羞涩,只好看着别人在朋友圈装13。
  前几天一同事买回了肾6改肾7的装13神器,小心脏突然燥动起来,想着我黑色的肾6普拉斯改装一下,立马不就高大上了,跑去某北问了下,只有金色的,黑色的6P改7P木有货,木有货啊……,竟然是木有货,我*******(以上为自动屏蔽的无数国粹)。
图1 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  来张背面照,其实跟真的肾7普拉斯还是有差别的,但是无所谓了,反正也是装逼给屌丝看的,而屌丝一般都没见过真的机子,所以你们懂的^-^。
图2 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  虽然后相头外框做得很大,但是只有一个相头,致命的尾插部分还是有3.5mm的耳机接口,纯黑的机身,没有金色和玫瑰金的信号“白带”,因为黑色的信号条也是黑色的,肉眼基本很难看出来。
  其实我本来想放一台真机上来对比的,可是订不到货,对!就是订不到货,绝对不是因为我木有钱订,真的是订不到货,你们肯定知道的。
  下面来一张陪我好久的肾6P跟神器的合照。
图3 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  好了,准备好工具开始土鸡变凤凰之路!
  先准备一张白纸垫在桌上,作用嘛有很多,但最主要的是怕有什么灰尘哪、沙沙石石之类的东西搞花我的肾7普拉斯。
  拆下底部两个屁股螺丝(斯文点的叫法好像是尾插螺丝还是??)然后用拆屏宝把屏幕分开。
图4 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  分开屏幕后第一步是先拆掉电池连接座的铁片,把电池拔掉,防止拆机时损坏手机主板。
图5 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  把电池拔掉以后就是先把屏幕连接座的铁片拆掉,然后把屏拿下来。
图6 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  拔掉连接排线把屏幕拿走,放好。
图7 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  拆下来的螺丝要记住位置,螺丝是有长有短的,特别要注意的是屏连接排线铁片那三个装短螺丝的位置,如果这个地方上错了螺丝,那就…………请联系我们客服维修吧,注明改装时损坏有优惠。是不是无耻了点?
图8 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  下面就是一路哗哗的拆下主板上的所有螺丝,再说一次要记住螺丝的位置,上错了螺线就那个啥……(你们懂的?)
图9 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  开始拆电池,这个是有技巧的,肾6普拉斯有三条胶,拉的时候一定要温柔。拉断了就准备买一块电池吧,撬电池很恐怖的有木有?想想三星的NOTE7,所以大家要远离电池,特别是三星电池。
图10 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  幸好我佛慈悲,拉得顺风顺水的……最近新闻看多了想着要撬电池就心里发慌。
图11 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  后壳上的小零件我是习惯拆一个装一个,不容易搞错螺线,先拆掉尾插和喇叭。
图12 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  尾插排线需要加热一下才好拆哦,是用双面胶粘住的,用电吹风吹个两分钟就能很容易拆下啦,所有的排线都得加热一下再拆,要不然很容易拆断的,如果有拆断的请……
图13 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  把尾插装回“装逼壳”里面,最先拆的要最后装,就是先装尾插排线(打点B7000胶水)、麦克风压片、上螺线、再装喇叭。
图14 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
图15 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  下面开始拆装屏幕固定铁片和开机排线、后相头、音量排线、WIFI天线。
图16 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
图17 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  拆后摄像头:
图18 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  把开机排线、音量排线、WIFI天线装上去。
图19 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  在处理按键时,按键上的小铁片要装哦,不然按键很难用的,有可能按上去无反应。
图20 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  装好后壳上所有的小零件。
图21 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  把主板装上去扣上除电池外的所有排线。
图22 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  装配好的待上螺丝。
图23 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  先装上螺丝,然后再扣屏,锁上屏幕排线固定铁片,最后再装电池锁上固定铁片。
图24 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  大功告成,最后把屏压上锁上屁股,有没有发现怪怪的?肾6普拉斯黑色的尾插是深灰的,还有可恶的耳机孔,这么高大上的机子,就因为这个耳机孔变成四不像了。
图25 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  这是改装好的跟被我抛弃的后壳合照。
图26 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  来张背面图看看可好?
图27 Iphone 6p 改Iphone 7p全程实录!
  纯黑的就是不一样,明天终于可以去装下13了,哥买肾7普拉斯了……终于过上有钱人的日子了……
发表于 2016-10-4 13:40:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相信不久市面就有好多这种改装的了
发表于 2016-10-4 14:03:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个装逼装的有点意思
发表于 2016-10-4 14:24:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-10-4 16:16:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这B装的666
发表于 2016-10-4 20:49:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不错!
发表于 2016-10-4 21:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只有中国山寨节奏才有这么快
发表于 2016-10-4 21:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
啥时候除个步步高改肾7的 我也改个
发表于 2016-10-5 06:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华强北真是啥也有,什么时间我也把我的6s改一下
发表于 2016-10-18 13:16:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
非常给力、。。。。。
发表于 2016-10-18 14:37:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,好方法
发表于 2017-8-6 18:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6 4.7的能改么?改改用用也挺好的,反正能满足自己使用就OK了。别人又不知道 。
发表于 2017-8-7 19:58:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就厉害了,下次在市面上拿6P得好好检查下了,感谢楼主分享,学习了。
发表于 2017-8-7 21:26:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多人网上买的 会买到这种机器的
发表于 2017-8-7 23:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我在考虑,手机弄得少,万一屌丝拿装逼机来修,怎么提防被敲诈
