查看: 2629|回复: 21
[维修资料]
EDID无动作,但有背光
发表于 2016-10-4 12:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
机器:宏基V3-471   板号:DAZQSAMB6F1
发表于 2016-10-4 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有个疑问:不知道是不是我理论记错了,EDID不是要有动作先去读屏,才开启背光,为什么有背光EDID无动作
发表于 2016-10-4 12:18:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有干显卡看看了   怕干坏  还不到原?
发表于 2016-10-4 12:22:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先刷個bios才去干
发表于 2016-10-4 12:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是南桥坏了 吧 修到 三星的  就是这样 有背光不显示    LVDS阻值正常吗  正常 干个桥
看了一下图纸{LVDS_EDIDDATA_CON LVDS_EDIDCLK_CON}是从南桥过来的,到VGA接口,南桥问题搞起来麻烦了  详情 回复 发表于 2016-10-4 13:03
发表于 2016-10-4 12:46:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电流走到那里呀
发表于 2016-10-4 12:47:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS刷过 没有  没有先刷个BIOS
发表于 2016-10-4 13:01:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不应该啊 总线没工作 屏上不会有信号的 你还是先查总线了 别去管屏
发表于 2016-10-4 13:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过学习了。
发表于 2016-10-4 13:03:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-10-4 13:07:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
好像可以改集成
发表于 2016-10-4 13:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器亮与不亮与显卡无关,
发表于 2016-10-4 13:39:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个没办法了。只有干显卡
发表于 2016-10-4 13:47:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
厉害厉害
发表于 2016-10-4 13:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
应该是显卡虚焊吧。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-10-4 14:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重植个旧桥试试。
发表于 2016-10-4 14:16:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是EDP接口的屏样,,是否要求条件不一样
发表于 2016-10-5 18:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那是 什么 内存波形 系统管理  总线  ????还是 什么
发表于 2016-10-5 19:12:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主你这个应该是屏街口数据线有开路,你一个个测下阻值
