查看: 1646|回复: 5
V星A55M-P35内存电压低
发表于 2016-10-4 11:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
V星A55M-P35主板一块,不跑码,测得内在供电只有1伏,换UP1504T(用UP6103S8代换)电压也一样,试着找反馈电阻,调高电压,可以跑码,但不显示,且电压跑变,哪位师傅有空支点招
发表于 2016-10-4 16:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下V星的超频芯片,八角的
发表于 2016-10-4 22:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修好了没呢   2楼的方法试了吗
发表于 2016-10-5 00:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该找基准电压  有多少V
应该找基准电压  有多少V
发表于 2016-10-9 11:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有两片一样的问题 还有一片 不稳定 我都不知道如何下手啊  纠结的很。。测量内存3.3V 只有2.6v电压偏低
