查看: 2113|回复: 19
苹果5S维修
发表于 2016-10-4 11:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
目测客户机子摔过,(电信版本)现在可以正常开机使用,无服务运营商,无调制解调器,这种情况是基带虚焊么?
发表于 2016-10-4 15:30:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
摔过的机器 可能很多 先查下条件吧
发表于 2016-10-4 20:13:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查完供电,马上就重植
发表于 2016-10-4 21:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无服务  跟基带有一定关系
发表于 2016-10-5 06:48:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先搞一下基带吧 查一下供电,重置一下锡,
受到警告 6#
发表于 2016-10-5 18:18:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-10-6 09:42:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查一下供电, 重置一下基带
发表于 2016-10-21 01:11:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
只能说有可能基带虚焊
发表于 2016-10-23 17:02:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:21
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-25 19:23:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
基带虚焊了吧
发表于 2016-10-26 17:55:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
论坛严禁灌水!请回复些对求助维修有意义的文字!不要疯狂灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:22
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-10-27 10:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习学习!!!!!!
论坛严禁灌水!请回复些对求助维修有意义的文字!不要疯狂灌水  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:24
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-10-27 15:50:24 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
学习学习!!!!!!
论坛严禁灌水!请回复些对求助维修有意义的文字!不要疯狂灌水!  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:25
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-11-2 10:58:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不一定是基带虚焊,也有可能是某个供电摔开路啦。特别是小电感,先查下供电,再重置基带CPU。
发表于 2016-11-8 22:21:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
论坛严禁灌水!
发表于 2016-11-8 22:22:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-11-8 22:24:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
251919170 发表于 2016-10-27 10:00
学习学习!!!!!!
发表于 2016-11-8 22:25:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
京蔚數瑪 发表于 2016-10-27 15:50
学习学习!!!!!!
发表于 2016-11-21 16:48:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这里是严管版块不允许有这样的回复
发表于 2016-11-30 16:58:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查供电   供电正常搞基带   有可能掉点或者其他问题一起的
