查看: 1391|回复: 9
s22a350b插电源无待机电流
发表于 2016-10-4 09:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
查到原因 是因为屏线附近q401虚焊  补焊后开机成功
发表于 2016-10-4 11:35:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么没有个图,,,
也许这个太简单的楼主就懒得上图了,在维修中先要检查外伤,这个很关键,有时候我们这测测那量量,找了半天也没找出故障了,最后才发现有虚焊的地方。  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:24
发表于 2016-10-4 21:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图无真相  下次最好是传个图 不然有刷分嫌疑哦
修好就给客户装上了  详情 回复 发表于 2016-10-16 14:37
发表于 2016-10-5 13:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次遇到验证下。
发表于 2016-10-5 13:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享喔
发表于 2016-10-5 14:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞个图好看点好不,
发表于 2016-10-6 16:20:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主检到一个大便宜。收了多少大洋?
发表于 2016-10-6 16:24:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
zhangxunhai 发表于 2016-10-4 11:35
怎么没有个图,,,
发表于 2016-10-16 14:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修好就给客户装上了
发表于 2016-10-16 19:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细观察很重要
