查看: 7323|回复: 21
硬盘录像机电源维修 无技术含量 博大家一笑
发表于 2016-10-3 21:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
客户的一个硬盘录像机电源,现象:无12V输出。
客户描述:因改造电路,多次切短总电源,后发现录像机无显示。
解决方案:给客户拿了一个12V4A的适配器,打发走完事。
下面上主角内部图:
硬盘录像机原装电源就这个鸟样???估计不是原装的
内部也太简陋了。
通过观察,400V33UF大电容鼓包,保险丝烧断。
这两个就是罪魁祸首,
根据客户的描述,看来应该是被电流冲击坏的,后面电路损坏的可能 性不大。
但还是要测量一下。
简单的测了一下开关管,整流管,尖峰吸收,发现没有损坏的元件。
心里感觉已经没有事了。
更换时,没有找到一样的电容,找了一个400V 22UF的电容换上去
只为验证一下判断故障是否准确。先凑合一下。
保险丝我也没有
用段锡丝代替
好了,合上电源盖,远离电源,防止爆炸,小心的通上电!!
好了,收工!!!
闲玩,没啥技术,待我学的再精通些时再给大家上点有营养的。
参与人数 3下载分 +2 收起 理由
manzxq -1 保险用焊锡丝代替~,完全不安全。扣你1 分.
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下个路口!见 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-9 22:46:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险用焊锡丝代替~,完全不安全。扣你1 分.,保险不能用其他电线等代替,那样对客户是相当的不负责任,引起火灾那就很危险的~。希望引起同业者的注意,不要只是对维修质量只要能用都可以。
...................要做中国合格好司机。
发表于 2016-10-3 21:36:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个电源也是够精简的
嗯,是的啊,嘿嘿 不过这样的也有好处,可以用来练手画电路图,太复杂的跑线跑不上来 这种电源虽然简单,但是应该有的都有,更清晰一些,因为能省的都省了。哈哈  详情 回复 发表于 2016-10-3 22:15
发表于 2016-10-3 22:15:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
scq330 发表于 2016-10-3 21:36
这个电源也是够精简的
嗯,是的啊,嘿嘿
发表于 2016-10-4 08:22:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的运气不错,但维修最好还是按部就班的,,,,保险管不能用焊锡丝代,后患无穷.
是的 不能用焊丝的吧  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:10
手上没有原件啊老大~~~过些日子买了元件一定换回来~~~ 现在刚开始接触维修这一块,要是真坏点我没有的原件,还真是麻烦啊  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:02
发表于 2016-10-4 11:02:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般习惯用细铜丝或1到5欧的电阻代换,主要是防止短路。  详情 回复 发表于 2016-10-4 16:21
发表于 2016-10-4 16:19:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般都是电容和保险坏
发表于 2016-10-4 16:21:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
现在刚开始接触维修这一块,要是真坏点我没有的 ...
有QQ吗,都有维修的爱好 ,可以一起聊聊天  详情 回复 发表于 2016-10-4 20:55
今天我倒霉了,把一块电源板弄坏了,唉,还得给人家修好,故障让我给扩大 了。  详情 回复 发表于 2016-10-4 20:54
发表于 2016-10-4 20:54:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只要能找到代换的元件一般都可以修的,只要不把焊盘弄坏就行。  详情 回复 发表于 2016-10-5 13:56
发表于 2016-10-4 20:55:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-10-5 08:29:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对于我们新手来说太好了,以前不能回帖,现在看到好贴必须回!
发表于 2016-10-5 13:56:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
焊盘已经炸飞啦,不过这个不是问题,可以补上,上面的很多原件我都没有,贴片二极管都没有  详情 回复 发表于 2016-10-5 20:17
发表于 2016-10-5 20:17:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
帖片元件用普通的代换就行了。可以让它立起来  详情 回复 发表于 2016-10-6 13:36
发表于 2016-10-5 22:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个电路吊,用料也吊
发表于 2016-10-6 13:28:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的电源基本都这样
发表于 2016-10-6 13:36:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-10-6 14:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 不能用焊丝的吧
发表于 2016-10-6 22:42:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘录像机的电源全是这个样 低成本 高售价
发表于 2016-10-7 09:50:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险,牛掰,哈哈
发表于 2016-10-9 14:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很感谢的的
