查看: 4089|回复: 64
HP G6开机灰屏维修
发表于 2016-10-3 19:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个机器是同行发过来的,开机可以显示就是灰屏,拆机发现是二修机,上家干过显卡了,我独立显卡供电断开,用集显开机还是灰屏,测主板屏线数据对地阻值正常,看来可能是南桥问题,此机是三代南桥,由于没有新的南桥,只有去拆机了,拆机直球麻烦,想想会不会是南桥供电引起的,直接测南桥l54电感1.05伏电感,一端只有0.2伏,一端1.05伏正常,万用表测电感尽然不通,尽然是电感坏了吗,换个电感OK此机器修复了。没想到这种电感也会坏啊。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
fm13962261 + 2
hong1099822616 + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
枫林复开 + 2 双击666+关注!
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
方迷觴 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-3 19:32:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是桥里面的显示模块供电不正常导致的?》
发表于 2016-10-3 19:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障真够奇葩  我还没有重来没有遇到大电杆开路的
这个是小电感的  详情 回复 发表于 2016-10-3 19:33
发表于 2016-10-3 19:33:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是小电感的
发表于 2016-10-3 19:37:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,细心
发表于 2016-10-3 19:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很棒,学习了
发表于 2016-10-3 19:51:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真没碰到呀
发表于 2016-10-3 19:55:37 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
显卡厉害厉害
发表于 2016-10-3 20:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太可怕了,电感两端电压不一样啊,我一般都测一遍正常就没测了,以后要留个心眼了
发表于 2016-10-3 20:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
灰屏怎么跟南桥有关系
发表于 2016-10-3 20:58:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修好就行了,
发表于 2016-10-3 22:21:21 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
很少遇见电感坏的
发表于 2016-10-3 22:23:47 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
细节决定成败,1.05V供电电感,及EC电路断线!
发表于 2016-10-3 22:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
修好就是王道
发表于 2016-10-3 22:38:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大哥是高手
发表于 2016-10-3 22:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题是有点棘手  不太愿意弄
发表于 2016-10-3 22:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电感开路少见。。。。细心
发表于 2016-10-3 22:57:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不是吧,这样就修好了,楼主有没有报南桥坏了
发表于 2016-10-4 00:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电感坏的不多  记得宏基4752 不充电  换过电感好的一类
发表于 2016-10-4 01:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,同意楼主,,,,,,,,,,,,,,,
