查看: 3252|回复: 6
Bios提示校验错误,是不是能判断bios有问题了?
发表于 2016-10-3 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在编程器读取的时候,自动效验总是提示:效验错误。
是不是就能判断bios坏了。
然后代换bios的话,是只要容量相同就行么?型号呢?厂家呢?
比如25Q64(winbond)和   GIC  25L64能么,容量都是一样,型号不一样,厂家不一样
或者型号 一样,厂家不一样可以么?
发表于 2016-10-3 16:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
提示校验错误,并不一定是bIOS芯片的问题
发表于 2016-10-3 16:51:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
撒子牌子的 编程器,小伙
发表于 2016-10-3 16:51:34 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
容量一样就行,不用看厂家
发表于 2016-10-3 17:41:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不一定我的 校验老是出问题 但是可以用
发表于 2016-10-3 17:44:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        校验错误也是可以用得,我自己经常刷试过了
发表于 2016-10-4 12:16:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
校验错误,一样可以用的
