查看: 1894|回复: 12
关于广达的隔离电路分析疑惑
发表于 2016-10-3 16:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
对于广达的板子,有它自己的特色,以前有D/C#信号,现在出现D/C#与BL/C#双信号控制充放电,一直不明白,请教坛内高手分析:
如图
现按图所示,如BL/C#与D/C#同时为高将拉低PQ39 基极压,则PQ46与PQ40的G极同时为高,因PQ46与PQ40是P型场管,必导致适配器不过公共点PWR_SRC,电池电压也不过公共点PWR_SRC,又电压比较器PU7输出为高时,电压直接由PR117到地,为低时,也与0欧的PR117到地是一回事!真不明白,请坛友们告诉我呀
发表于 2016-10-3 16:42:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看饼哥的贴,我记得有详细分析
发表于 2016-10-3 18:44:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BL/C#:广达机器中,电池模式下电池电压低指示。电池模式下,高电平表示电池电压低,正常为低电平。适配器模式下无意义
D/C#信号  适配器模式正常也为低
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗  详情 回复 发表于 2016-10-4 09:18
发表于 2016-10-3 19:10:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看的好乱,好像是EC根据电池电量来控制的
发表于 2016-10-3 23:48:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看了下,没什么大作用,怀疑影响到开机问题的话,直接把D/C#相连的那个管子摘了;只是少了在系统中电池校正功能和单电池模式下电池电量检测功能!
发表于 2016-10-4 09:18:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sufei 发表于 2016-10-3 18:44
BL/C#:广达机器中,电池模式下电池电压低指示。电池模式下,高电平表示电池电压低,正常为低电平。适配器模 ...
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗
这个电路叫电池欠压保护电路 只在电池模式下有效 适配器模式可以不管的 如果要理性分析就要放在电池模式下分析 如果硬要适配器模式的话就想着 BL/C#被驱动为高 D/C被驱动为低  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:13
你这样理解也可以  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:07
发表于 2016-10-4 09:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EC根据电池电量来控制的
发表于 2016-10-4 14:07:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
神秘刺杀者 发表于 2016-10-4 09:18
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗
你这样理解也可以
发表于 2016-10-4 14:13:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗
还有我也是杰粉  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:22
高手,只言片语便解仁兄疑惑  详情 回复 发表于 2016-10-4 14:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5
发表于 2016-10-4 14:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sufei 发表于 2016-10-4 14:13
这个电路叫电池欠压保护电路 只在电池模式下有效 适配器模式可以不管的  如果要理性分析就要放在电池模式 ...
高手,只言片语便解仁兄疑惑
发表于 2016-10-4 14:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有我也是杰粉
发表于 2016-10-4 15:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
D/C#???
发表于 2016-10-4 15:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手啊,看得我一头污水
