查看: 2189|回复: 16
[已解决]
DELL用着很卡问题
发表于 2016-10-3 13:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台机是回收的,PP25L,拿过来单核CPU,1G内存,是开机的,于是就加了内存,换了双核 U,最后换了固态盘,看视频都是卡成屎。在论坛搜到可能跟电源有关,找到DELL原装电源,还真好了。我以前修DELL都是用可调电源去试机,从来没见这样的啊。为什么这种机不用原装电源就会卡成这样呢?
发表于 2016-10-3 14:04:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是CPU的频率降低了
都写了是电源的问题啦  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:41
发表于 2016-10-3 14:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Dell 的机器就是电源特殊
以前也只是遇到充电啊,从来不会像这样  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:41
发表于 2016-10-3 15:07:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
dell的头子有芯片
有芯片不也只是适配器检测吗 、?为什么会卡  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:42
发表于 2016-10-3 15:30:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好奇葩的问题
是的啊,头一次遇到,搞得我 还以为是集显的问题,把965都给打了  详情 回复 发表于 2016-10-3 15:42
发表于 2016-10-3 15:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
武汉中兴电脑 发表于 2016-10-3 14:04
应该是CPU的频率降低了
都写了是电源的问题啦
发表于 2016-10-3 15:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
梦幻诛仙 发表于 2016-10-3 14:05
Dell 的机器就是电源特殊
以前也只是遇到充电啊,从来不会像这样
发表于 2016-10-3 15:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xikq 发表于 2016-10-3 15:07
dell的头子有芯片
发表于 2016-10-3 15:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-10-3 15:43:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你自己看CPU主频是否下降很多
发表于 2016-10-3 15:44:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DELL机器不是原装电源就会降频使用。
发表于 2016-10-3 15:47:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
没遇到过。换原装适配器试试
发表于 2016-10-3 16:10:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
代用的充电器,可能把CPU频率给降 了吧
发表于 2016-10-3 20:16:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这样的问题,不用原装适配器会不充电倒是知道,会很卡倒是没发现过
发表于 2016-10-4 01:33:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不是原装电源 或者EC检测到功率不够   都会报错 造成CPU频率很低  所以才会卡.正常现象.还有很多其它的故障也可能是电源问题,比如说惠普的鼠标移动发漂 都是这种.
发表于 2016-10-4 02:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL用非原装适配器的时候  CPU强制800MHZ在跑 肯定卡
发表于 2016-10-4 07:25:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
HP的遇到过,不是原装电源卡的要命。后来换了个电源,也不是原装的,但是不卡了。用可调电源也不卡。
