查看: 2742|回复: 20
Z400 CPU不出供电
发表于 2016-10-3 13:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其他供电都出了,就是不出CPU供电,不断重启中,BIOS刷了,CPU,内存也换过,还是一样
供电芯片是NCP6132A, 1,2脚有5V,4j脚有3.3v电压,5 6 7脚有1.05V,10脚有20V,12脚没有电压
这个12脚的电压是怎么产生的呢?
发表于 2016-10-4 09:25:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
6132  95831我的痛
发表于 2016-10-3 13:48:57 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主,手里没有没假负载,上假负载看看,找一下主板的SVID表看看SVID对不对
发表于 2016-10-3 14:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞定了没有 上次遇到一样现象 客户不给时间 没搞 期待你解决
发表于 2016-10-3 14:54:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也遇到同样 问题,期待告诉解决,出不来CPU电压
发表于 2016-10-3 15:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种问题难度较大,看看图纸,去哪里了,有无短路
发表于 2016-10-3 19:44:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下有没有SIVD
发表于 2016-10-4 00:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不出cpu供电 要考虑的挺多  cpu  桥  ec  bios  供电芯片及其条件
发表于 2016-10-4 07:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题真让人百思不得其解
发表于 2016-10-4 08:02:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到同样 问题
发表于 2016-10-4 08:14:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12脚的电压是芯片本身产生,也就是说在达到某个条件后再产生的……
发表于 2016-10-4 09:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是啊,头痛啊
发表于 2016-10-4 09:46:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
12脚是PG,CPU供电正常后才出,芯片要供电和开启还有SVID,这要看波波。
发表于 2016-10-4 11:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
条件都有的话,就换个芯片试试。
发表于 2016-10-4 11:12:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不想换芯片看看SVID吧  条件都有了那就是芯片坏了
发表于 2016-10-4 11:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电正常才有12脚
要先有CPU供电才出啊?我以为没有它才没有CPU供电呢  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:18
发表于 2016-10-4 11:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ros5229 发表于 2016-10-4 11:15
CPU供电正常才有12脚
看一下转换电压正常不,不正常也不出的  详情 回复 发表于 2016-10-4 11:21
发表于 2016-10-4 11:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下转换电压正常不,不正常也不出的
发表于 2016-10-4 11:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果没有短路的话,查查图纸看电压有没有出来
发表于 2016-10-4 11:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是少些信号,楼主加油
