查看: 1981|回复: 12
MSI NF725T-C35 MS-7615
发表于 2016-10-3 12:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这有一块V星的主板,开机系统,声音,网络,PS/2口的键盘鼠标都是能用的,就是USB口不能使用,不管是插U盘还是键盘鼠标只要是USB的都不行,但是在BIOS下U盘是可以认出来的,还可以用USB键盘和用U盘启动进PE,桥加焊过,BIOS刷过,进系统后USB是有5V供电正常 没有思路了,想请教大神们给支个招,裸板测量USB的D+D-对地偏压为502
发表于 2016-10-3 12:08:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没思路了,请教大神们给支个招
发表于 2016-10-3 12:16:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
台式主板维修真心累
发表于 2016-10-3 12:25:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修得中以。。。。
发表于 2016-10-3 12:26:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好久没修笔记本了,全是手机。。。。。。。。。。
发表于 2016-10-3 14:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看下USB偏置电阻的组值
发表于 2016-10-3 14:33:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
DOS下能认 应该主板没问题吧  装好系统后看设备管理里有感叹号吗  是不是有HUB没正确识别出来呀
别说驱动没装好  详情 回复 发表于 2016-10-3 17:08
发表于 2016-10-3 16:01:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看USB芯片en正常不
发表于 2016-10-3 17:07:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统装过?USBOC#电压正常?
发表于 2016-10-3 17:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
别说驱动没装好
发表于 2016-10-3 19:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PE下能用   主板问题应该不在  从软件入手吧
发表于 2016-10-3 20:05:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前我遇到过,给别人装XP,装完后,进系统USB都用不了,换个版本的系统就可以了
发表于 2016-10-4 14:45:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哦,我试试换成WIN7的试试,装上后,设备管里器里没有黄色的问号和!号
USB通用串行里驱动看到USB HUB驱动也是安装成功了的
