查看: 1868|回复: 0
MAG570FD显示器黑屏维修一例
发表于 2009-4-13 00:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
通电后,不显示,电源开始一会是绿色,后面就绿橙绿橙的闪,比较快,不像无信号输入的时候
上网查了一下,有人说是ABL电路,也有人说是行管,我对显示器不怎么了解,首先测了下行管C5387,发现已击穿,再仔细查了周围元件,没有发现损坏的.          手头上没有C5387 ,从另一个15寸显示器上拆了一个BU2522AX  ,看了一下datasheet ,管脚是一样,参数基本相同,C5387是50W,而BU2522AX是45W,没多大区别,于是换上,开机,显示几排英文,大概是无信号的意思,接上主机,正常显示,挂了一夜也没有问题
下次有朋友碰到这类问题,可以首先检查行管
