查看: 4138|回复: 9
三级管2A 1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-9 16:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板上面的贴片的三级管,上面标着2A 1(1是和2A成90度那么写的.,)
此三级管可不可以用2A 8(8是和2A成90度那么写的.,)
能用不了?
发表于 2007-7-9 16:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看了昨天传到坛的《贴片三极管上的印字,与真实型号对照表》2A4是2。4伏稳压管,2A7是2。7伏稳压管。,按此推断,2A1应该是2。1伏稳压管,而2A8应该是2。8V稳压管。当然推断是否准确不好说,还是有一定的可能。
发表于 2007-7-9 16:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
贴子在哪里?
张先生说说?
发表于 2007-7-9 16:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发一个超级贴片三极管大全.老大一定要给加分啊
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 0098&highlight=
发表于 2007-7-9 16:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢张先生啊
帮我看看我的MSI845 ULTRA C啊
发表于 2007-7-9 16:45:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看不了。还没有学会。
发表于 2007-7-9 16:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2A1我测了一下那下面两个角的一面的两个角短路了,应该挂了,
发表于 2007-7-9 17:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是稳压二极管,本来就是短路的。
发表于 2007-7-9 18:50:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2A8不短路的,,,
发表于 2007-9-29 21:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
嘿嘿,学到贴片三极管的数据读法了~~~~
