查看: 2132|回复: 8
[MACBOOK]
a1181小黑 usb不能用
发表于 2016-10-2 23:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果a1181 小黑 usb全不能用 顾客自己在家改USB线改错线路 ,插后就不能用了。拆机,看硬盘是固态的,顾客自己改了固态 ,看来顾客还挺喜欢这个机器的。经过测量 发现usb控制八脚芯片损坏
两个usb用一个小八脚芯片控制。有个usb供电脚阻值很小 另一个正常 ,拆掉芯片,阻值恢复正常。这个芯片特殊,找了好多板子没有 。下个图纸
找到供电脚 和两个usb供电脚飞线短接,开机测试usb正常 。但是机器待机时usb 5v 供电直接就有,待机有些高 ,待机情况下供电直接出来了。没控制了。没有
芯片只能这样了
发表于 2016-10-3 07:32:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个最好能找个芯片,有点冒险,这样的话,下次坏可能就是桥坏了。
发表于 2016-10-3 10:17:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的芯片单独买还不合适  只能这样改了   能用就行了
发表于 2016-10-3 14:58:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下次把南桥烧了再换 别急  坐等机器回来返修嘛
发表于 2016-10-3 21:11:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能这样改了,
发表于 2016-10-3 21:27:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个保险电阻吧
发表于 2016-10-3 22:09:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这客户挺厉害 还会改线路
发表于 2016-10-6 23:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次有台1286,也是被客户自己搞坏了,没有芯片,也只能直连了,问题应该不大!
发表于 2016-10-12 23:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接连接也没有那么容易南桥 我这里碰到这个问题都是直接连 还好没回来过的
