- 积分
- 82
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-16
- 精华
6#
发表于 2016-10-3 07:56:52
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是驱动板坏了, 什么牌子的显示器,要是三星的话,一般是程序坏了。还是要检查一下VGA接口的阻值 行 场 红 绿 蓝,这几个信号 的阻值, 三基色的阻值测起正常 的话,最好是能把 三基色 跟地连接的那几个电阻拆了再测。这样更准一下。不拆的话测量的阻值是电阻到地的阻值,测不到主控芯片的好坏。要是这几个信号 连接的有二极管 三极管,可以拆了不要。 最好有示波器看看 行 场 信号来了没有。 这个问题好修。 |
