查看: 8476|回复: 26
THINKPAD E450 ,充电异常求助
发表于 2016-10-2 17:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:E450
板号:NM-A211
故障:系统中不认电池,不充电
详细的故障如下,在待机状态下偶尔能充电,但充电电流最大也就1A,在此情况下触发机器,可调电源的待机电流变为0,保隔被阻断,但电池能正常放电
充电芯片为BQ24780,参考 http://www.chinafix.com/thread-922362-1-1.html中提到的各脚参数,其中主要的问题是16脚的TB_STAT#,这台机器量到的电压只有0.79V,另外一个差异是ACDECT,我这里量到的是2.6V,这个电压应该是正常的,在不同机器中的设计可能不一样
作过如下处理
1、更换BQ24780,更换两片无果,情况未有变化
2、刷新EC IT8560程序 3、更换一块同型号电池测试也一样3、更换一块全新同型号电池亦无效3、更换过电池
电池的数据线能够看到波形
请高手能帮助指引一个方向
发表于 2016-12-2 11:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PR90断开就可以了。
发表于 2016-10-2 17:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池也已经更换过
发表于 2016-10-2 18:36:03 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
bios刷了吗
发表于 2016-10-2 20:30:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机好像还没有过保
发表于 2016-10-2 21:24:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
保护隔离的管子全部换掉
发表于 2016-10-2 23:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
隔离管也换过了
发表于 2016-10-4 17:39:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天也遇一个E450C  显示未充电 电量为0  新一个新的也是100满电,实际呢,是没有电量的电池.充电管从来没有开启工作.24780需要什么样的条件才充电呢.SMB 总线有波形了
发表于 2016-10-12 23:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚拆完,来找图纸,没有。。跟你故障一样,不认电池
可以用NM-A221的图纸,论坛上有,器件都能对上,应该是一样的  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:28
发表于 2016-10-14 17:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-10-14 17:43:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢多谢~ 当时没找到图纸直接把电池给他拆了让客户拿走了
发表于 2016-10-14 17:50:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多换几个充电芯片
发表于 2016-10-26 15:49:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有台!进水机!好烦
发表于 2016-10-26 16:14:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下电池接入检测信号 bat-in#
发表于 2016-11-5 15:28:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到 一样的 机子也是 认不到电池- -。。难搞- -
发表于 2016-11-21 13:22:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
手上有一台 能认到电池  不充电。。。
发表于 2016-11-28 11:48:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我手上也有一台这样 认不到电池 问题是我这个还会掉电 不知道会不会和这充电有关系
发表于 2016-11-28 11:49:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在手上也没这芯片来换 你有换过这芯片 有解决好的吗?
发表于 2016-11-28 12:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇见这款机器不认电池
发表于 2016-12-1 20:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
e550 和你类似故障现象。测得的电压数据也是一样的。我也没有解决
