- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-29
- 精华
版号MBX-224
板子 公共点 电压 19v 正常 线性 5v正常 线性5v转ECVCC 3.3V正常 ECRST# 3.3v 晶振 拿示波器 测量 有32.768 正常 BL_OFF# 3.3v PWRSW#_R 3.3v
aLW_ON 0v ALW_On 断开2.2k电阻 也无电压
断开电阻飞一个 3.3v到pu19当3v 5v开启 3v5v电压正常 就是 不触发 ec换了 两个 故障依旧 求救
补充内容 (2016-10-3 14:29):
VCCRTC:3V RTCRST#:3.3V SRTCRST#:3.3 32.768KHZ示波器 波形正常 RSMRST#3.3v PWRBTN# 3.3v INTVRMEN 3.3v
补充内容 (2016-10-4 13:17):
无ALWON 是 ECBIOS的1脚MEMCS_MB#无电压引起的 R775 0欧姆电阻坏 引起的
