查看: 3838|回复: 29
mbx-224无待机3
发表于 2016-10-2 17:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号MBX-224
  板子  公共点 电压  19v 正常   线性 5v正常     线性5v转ECVCC 3.3V正常  ECRST# 3.3v  晶振 拿示波器 测量 有32.768 正常   BL_OFF# 3.3v   PWRSW#_R 3.3v
     aLW_ON 0v   ALW_On 断开2.2k电阻  也无电压
断开电阻飞一个 3.3v到pu19当3v 5v开启  3v5v电压正常  就是   不触发  ec换了 两个   故障依旧 求救
补充内容 (2016-10-3 14:29):
VCCRTC:3V RTCRST#:3.3V SRTCRST#:3.3   32.768KHZ示波器 波形正常    RSMRST#3.3v PWRBTN#  3.3v   INTVRMEN  3.3v
补充内容 (2016-10-4 13:17):
无ALWON 是 ECBIOS的1脚MEMCS_MB#无电压引起的   R775 0欧姆电阻坏 引起的
发表于 2016-10-2 17:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
LID信号查了没  还有就是查桥的几个条件一个一个查咯
lid in#有 3.3v rtc电路 正常  详情 回复 发表于 2016-10-2 17:56
发表于 2016-10-2 17:36:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
哦 对还有开关板
开关版 到ec的 95脚PWRSW#_R 3.3v 按开关 有高低高 跳变 这个板子是先有3v5v的  详情 回复 发表于 2016-10-2 17:58
发表于 2016-10-2 17:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-10-2 17:58:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 对还有开关板
那它输出桥的开关信号有高低跳变没  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:05
发表于 2016-10-2 18:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那它输出桥的开关信号有高低跳变没
发表于 2016-10-2 18:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是   没 3v5v\  开启信号  ALWON   PWMBTN 没电压
发表于 2016-10-2 18:20:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
3V5V滤波电容换了吗
大哥 你看清楚撒 我给3v5v供电芯片 飞一个 3.3v开启 3v5v电压 输出 正常 我现在的 问题是 不输出awlon 3v5v的 开启  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:41
发表于 2016-10-2 18:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bailang381 发表于 2016-10-2 18:20
3V5V滤波电容换了吗
发表于 2016-10-2 18:45:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的   很好   厉害  啊
发表于 2016-10-2 20:08:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测下公共点电压正常吗,上次我修到一个LA的板,EC和sB的触发条件全部正常,分组供电的开关都正常了就是不触发,后来一查公共点才14v多,有个隔离管坏了造成不完全导通。
给3 v 5v芯片 一个 开启3.3v可以输出3v5v 公共点也有 19v  详情 回复 发表于 2016-10-3 10:54
发表于 2016-10-2 21:53:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷下BIOS,最好按时序来修
发表于 2016-10-3 10:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
红彤 发表于 2016-10-2 20:08
测下公共点电压正常吗,上次我修到一个LA的板,EC和sB的触发条件全部正常,分组供电的开关都正常了就是不触 ...
发表于 2016-10-4 17:09:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主理论扎实, 学习了
发表于 2016-10-4 22:46:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你写了这么多,不过好多触发的关键信号都没有写哦。如ECRST#,ACIN,LID#,EC的BIOS的片选
发表于 2016-10-4 23:01:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了就好
发表于 2016-10-4 23:18:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
见到这样的故障 头就大了
现在 能触发上电 就是 不亮 郁闷 、  详情 回复 发表于 2016-10-5 11:07
发表于 2016-10-5 11:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nobody 发表于 2016-10-4 23:18
见到这样的故障 头就大了
现在 能触发上电 就是 不亮   郁闷  、
发表于 2016-10-6 17:13:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查桥的几个条件一个一个查
过了 内存 就是 不亮  详情 回复 发表于 2016-10-6 18:01
发表于 2016-10-6 18:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
代子易 发表于 2016-10-6 17:13
查桥的几个条件一个一个查
过了  内存  就是  不亮
