查看: 4466|回复: 20
12v对地短路..拆掉电感..打阻值貌似正常..插电一开就跳...咋办?
发表于 2009-4-12 23:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
atx12V cpu供电对地短路了.. 拆掉主电感,拆第一组供电的电感.(测了下..第一组供电的上管短路了) ...放弃第一组供电, 打阻值.. 阻值从0一直增加.. 貌似正常..
不接atx 4pin 能开机.. 但接上后.还是一开不够半秒就跳...还会是哪里出问题.?
先谢谢各位....
发表于 2009-4-12 23:55:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量每组MOS管的上管,看他们G和S两极之间的阻值,如有偏低,则MOS管击穿
发表于 2009-4-12 23:56:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找到故障MOS管后,进行更换。
发表于 2009-4-12 23:58:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电单元里的所有上管统统测试一下
发表于 2009-4-13 12:37:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
其他上管测了.. 红笔s,黑笔d 在线测 电阻486左右  其他脚之间电阻很大.. 应该没问题吧...
但是不知道为什么...把第一组供电的电感拆开了.. 但是一上电还是跳...会不会其他的有问题.?
就第一只无论s对d 还是g对d 阻值都是0..... 现在只有一只烙铁.. 风枪都没.. 很难把它焊下来....
发表于 2009-4-13 14:42:32 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
应该还是断电保护,MOS击穿可能性极大
发表于 2009-4-13 18:22:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
奇怪为什么断了第一组还保护...
不知道会不会是IC烧掉了.....
发表于 2009-4-13 22:33:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
嗯.. 但是周围大堆电容跟com口顶着.. 怕熔掉他们.. 不敢下手哈..
日后要多多练习烙铁.....
发表于 2009-4-22 15:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵!全部拆下测量,在换好的上去看看,如果还是这样,查下管理芯片!!
发表于 2009-4-25 17:24:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是场管的问题就是电源芯片的问题
发表于 2011-6-11 18:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把场管拆下来测,有可能把IC也换掉
发表于 2011-6-11 19:17:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修好了没?
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-11 19:24:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
肯定还有短路啊,吧相关的管子换了
发表于 2011-6-11 21:01:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该有严重短路,这样开机很容易坏CPU 的,仔细查CPU供电IC和MOS管
发表于 2011-6-11 22:58:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测试每一组供电的上管是否有输出电压···
没有?·····拆下来检测是否击穿··测试好坏前记得放电
发表于 2011-6-11 23:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主这个问题我也碰到过,这个是 电源管理芯片的问题,可以测下电源管理芯片的工作条件
发表于 2011-6-11 23:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把上管给换了吧
发表于 2011-6-13 13:13:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
控制IC,场效应管。
发表于 2011-6-13 13:13:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
控制IC,场效应管。
发表于 2011-6-13 14:55:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
12V不止是给CPU供电,它还辅助给硬盘、显卡和PCI供电,这些都要查的
