查看: 1890|回复: 16
[其他]
唯一显示器故障
发表于 2016-10-2 16:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
唯一显示器开机屏幕连续轻微闪动,仔细看才能看出来,还伴随着吱吱的声音,声音很小,拔下屏幕和驱动板连接的数据线,通电发现屏幕亮了,感觉电源板的高压板没有问题,请问一下这是哪的问题?
发表于 2016-10-2 17:14:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有吱吱声就是高压打火了,还傻傻地以为高压没有问题,灯管断了或者线破皮了
哥们果然经验丰富!  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:09
发表于 2016-10-2 17:21:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
400V电容失效了吧
发表于 2016-10-2 19:36:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以能后面有短路和灯管打火
发表于 2016-10-2 19:46:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的显示器是LCD的吗?
发表于 2016-10-2 20:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压有问题吧
发表于 2016-10-2 21:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我前天也有一个,吱吱的响声,刚开始以为电容在响,仔细听也是高压版
发表于 2016-10-2 21:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那是一个一体机,有时亮机有时不亮,改了一个通用高压班,正常啦!
发表于 2016-10-2 23:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接一组灯管看看
发表于 2016-10-3 04:08:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
吱吱响 有电压不正常吧
发表于 2016-10-3 08:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是不接驱动板灯管是能亮的?  没有响声了?   那只能是驱动板问题了,单独给驱动板供电看看呗
发表于 2016-10-3 09:03:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板问题较大,轻微吱吱声正常.
发表于 2016-10-3 09:38:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
唯一显示器,高压板故障率高。
发表于 2016-10-3 13:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个高压条吧
发表于 2016-10-3 14:46:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是接触不好吧,把排线插紧试试
发表于 2016-10-9 15:37:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MOS,变压器,线接触不好,都会可能发出响声
发表于 2016-10-9 20:09:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哥们果然经验丰富!
