查看: 1577|回复: 1
联想U450C烧显卡供电芯片是通病?
发表于 2016-10-2 15:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
机器是不开机,拆机后发现显卡供电芯片烧糊了!拆掉换个新的上电触发电流来回跳了一下上扬到0.63就掉电!量各大电感电压都出来了!试了几次都一样!没上内存就会内存报警!显卡供电也出来了,还是掉电!合成BIOS刷了还是一样!没图纸不知道怎么下手了!难道是显卡也烧坏了? 论坛很多人说是这机器通病就是烧显卡供电芯片!谁能给点意见?
发表于 2016-10-6 00:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板触发电流一跑到显卡就掉电了!论坛也有人遇到过这现象的但没有说有解决的!谁能给点意见呢?自己顶一下!
