查看: 3960|回复: 36
[宏碁]
国庆节和ACER的邂逅-----两台ACER液晶显示器维修
发表于 2016-10-2 11:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
昨天下午临近6点的时候,一个网吧客户送来两台ACER s271hl显示器,一台插电源不通电,一台指示灯亮,屏幕不显示。打发走客户后,今天上午开门后就开始搞。 先来个型号特写,手抖了。
先修灯亮不显示的机子,通电后,是暗屏,不是灯条就是升压问题,拆机后发现升压板中的肖特基二极管SS310已经正反导通,拆掉后打个点阻值均正常,换上SS310后,久违的开机画面亮起!
不通电的机子:试机需要十分钟左右才能亮指示灯,拆机通电,板子吱吱响,应该是带不起负载或者负载短路引起的,不亮灯时候1.8V(记得应该就是),电压不出,3.3v也在随声音跳变,查1.8V电路均正常,断开负载也是,估计还有热稳定的问题,或者虚焊,风枪伺候,吹到图像处理芯片的时候就开机了,再试还是一样,直接加焊后正常。附上亮机BIOS。
ACER S271HL.zip
102.17 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
不想上白班 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2843119601 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
冯光炽 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
热插拔内存 + 2
发表于 2016-10-2 13:29:50 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
哎,看帖的也不回帖,给加点分啊!
发表于 2016-10-2 15:15:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
两个显示器挣200大洋吧,国庆节加班费有了。
发表于 2016-10-2 18:00:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
要是散客的话一台200,可惜是长期的网吧,两台180
发表于 2016-10-2 19:32:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很好的加班费
发表于 2016-10-2 19:37:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的运气不错,很快就搞定了.....
发表于 2016-10-2 23:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主控芯片虚焊的 我还没遇到过
确实是不常见,因为电源是适配器供电,电源没波动,升压板是单独的,去掉升压板还是一样吱吱响,没办法只有用风枪试一试,吹到主控就开机,凉后就开机慢,吱吱响,所以才加焊,凉后试机,一切正常。昨天试机一天,一  详情 回复 发表于 2016-10-3 09:08
发表于 2016-10-3 04:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风枪作用大了  挨个吹
发表于 2016-10-3 08:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的够快的,好像只有开头和结尾,没有过程。  呵
发表于 2016-10-3 09:04:19 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
中间维修过程都是测电压, 没拍照
发表于 2016-10-3 09:08:40 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
句容诚信电脑 发表于 2016-10-2 23:10
主控芯片虚焊的 我还没遇到过
确实是不常见,因为电源是适配器供电,电源没波动,升压板是单独的,去掉升压板还是一样吱吱响,没办法只有用风枪试一试,吹到主控就开机,凉后就开机慢,吱吱响,所以才加焊,凉后试机,一切正常。昨天试机一天,一切正常,晚上才交给客户。
发表于 2016-10-4 18:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享  biso收藏了
发表于 2016-10-5 07:22:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好技术
发表于 2016-10-5 08:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看人家修好像很快就搞定了,自己每次都要查好久
发表于 2016-10-5 10:18:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加班费,不错,呵呵
发表于 2016-10-5 10:26:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主,先收藏
发表于 2016-10-5 11:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很少见·虚焊的哦··捡到了·
发表于 2016-10-5 13:41:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错  谢谢楼主分享
发表于 2016-10-5 13:47:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这两台才100大洋
发表于 2016-10-5 14:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行,谢谢分享
