查看: 2179|回复: 13
[MACBOOK]
A1398 换单屏后不能调亮度
发表于 2016-10-2 02:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
换单屏后不能调亮度用回旧的可以
是不是码片问题
用旧的码片可以吗
那一个是码片
有大神可以帮忙解决吗
发表于 2016-10-2 07:49:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷一下原码片试试!
发表于 2016-10-2 08:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不关屏的事,苹果的升压电路在主板上面!
发表于 2016-10-2 08:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主更新驱动试试
发表于 2016-10-2 09:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是码片的事,上回一样故障,刷了码片就好了
有一种专门刷屏码片的编程器,两条接屏的接口,一条接电脑的usb口,不常用的话没必要买,可以到修屏的地方去刷一下,应该不贵  详情 回复 发表于 2016-10-2 21:10
这个是苹果的 可以分享下刷写经验  详情 回复 发表于 2016-10-2 21:09
大神可不可以教的如何刷  详情 回复 发表于 2016-10-2 13:18
发表于 2016-10-2 13:18:27 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
大神可不可以教的如何刷
发表于 2016-10-2 13:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看电路图找到吗片的芯片
发表于 2016-10-2 21:09:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是苹果的 可以分享下刷写经验
发表于 2016-10-2 21:10:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-10-3 14:33:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一看你这就是换错屏啦 老款机器新款的屏就有这个问题了  你进系统盖上盖再打开应该就 可以调背光了 但是关机后下次又不能啦
发表于 2016-10-8 15:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不是液晶的问题,电路问题。你先测下电压
发表于 2016-10-12 22:58:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这屏有老款新款 不能通用的 查看是不是换错了
发表于 2016-10-16 11:28:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏码片有问题
发表于 2016-11-1 13:41:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换错屏了 你这个一看 就是屏码片不对那种 你需要换三星的 如果你换LG会出现这样的问题
