查看: 6634|回复: 76
Lenovo G470 独显 白屏,测电感PL902电压只有0.45V
发表于 2016-10-1 22:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
PL902只有0.45V,怎么测呢
希望可以指点我一下,白屏诶,
发表于 2016-10-18 14:45:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
把电压修出来就好
发表于 2016-10-1 23:57:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是好好学习下理论再去动手吧!以免故障扩大化。
发表于 2016-10-2 00:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
关键怎么学习呀,留下你的QQ呗,谢谢你
发表于 2016-10-2 01:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只能告诉你,有屏供电没背光供电暗屏,有背光供电没有屏供电白屏
发表于 2016-10-2 06:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PL902 不是屏供电,也不是LED 供电哦。你这个是集显供电电感哦, 这个电压没有怎么会白屏呢。假如是白屏,说明你的机器有两个故障,还是先查一下集显供电的各条件吧。
发表于 2016-10-2 09:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么继续查,可以留下你的QQ么,我想加你一下,谢谢你来
发表于 2016-10-2 09:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
cqsgkj 发表于 2016-10-2 06:58
PL902 不是屏供电,也不是LED 供电哦。你这个是集显供电电感哦, 这个电压没有怎么会白屏呢。假如是白屏, ...
我是小白呀,不太明白这些,希望可以帮助我一下,可以留下你的QQ吗?
发表于 2016-10-2 09:19:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你还是直接送你附近的维修店里去修吧。你这样很容易把问题扩大
发表于 2016-10-2 09:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪天要改行了   谁都想动手
发表于 2016-10-2 09:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
慢慢成长吧,不要急啊
发表于 2016-10-3 03:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找他的供电来源啊
发表于 2016-10-5 16:52:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
头疼的机器
发表于 2016-10-5 22:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你得先搞清楚,白屏是什么原因,乱查肯定是不行的
发表于 2016-10-6 16:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢,我明白了,之前人家外接式好的,到我这里外接就不显示了,所以走了很多弯路
发表于 2016-10-6 16:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
xtyvdc 发表于 2016-10-3 03:03
找他的供电来源啊
找了,你QQ多少啊,我想加一下,或者加我2900608036备注迅维
发表于 2016-10-6 16:04:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
llxxx 发表于 2016-10-2 09:30
哪天要改行了   谁都想动手
可以给个QQ么,或者加我2900608036备注迅维,谢谢你来
发表于 2016-10-6 16:05:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
可以给个QQ么,我想加你一下,或者加我2900608036,备注迅维呀
发表于 2016-10-6 16:08:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也遇到一个白屏
发表于 2016-10-6 16:08:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是一个杂版机子
发表于 2016-10-6 16:09:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这是一个杂版机子
