查看: 3729|回复: 39
技嘉P43 前置USB 用不了,一插上U盘就死机
发表于 2016-10-1 17:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉P43主板, 前置USB 用不了,一插上U盘就死机,有时显示没法认知,主板型号是EP43S3L,后置USB又全部正常,不知是什么原因?谢谢
补充内容 (2016-10-13 18:11):
已经修复了,原来是一个1117管不良导致,拆了就正常使用了,见14楼图文说明!谢谢关注!
发表于 2016-10-1 21:11:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
防”浪涌“短路;或说防静电短了;再或说ESD坏了。
多谢,估计是了,明天再查一下,  详情 回复 发表于 2016-10-1 21:36
发表于 2016-10-1 21:36:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢,估计是了,明天再查一下,
发表于 2016-10-2 09:34:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
USB的检测电路有可能有问题
发表于 2016-10-2 11:55:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,谢谢
发表于 2016-10-9 16:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,修好了吗
还没呢,不过清洁一下主板,有时没事,有时又出现这种问题,正在找问题  详情 回复 发表于 2016-10-9 18:08
发表于 2016-10-9 18:08:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USBOC#查了吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 13:31
发表于 2016-10-10 06:21:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
短路久了也会烧主板。
发表于 2016-10-10 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的机箱不给力吧这是
发表于 2016-10-10 13:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USBOC#查了吗
发表于 2016-10-11 12:28:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
期待高手解答
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-10-12 18:53:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
666666666666666666
发表于 2016-10-13 18:10:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定了,后来仔细观察给IDE芯片供电一个1117管(见图),发现颜色有点不同正常,反正也不用IDE设备了,直接拆去这个1117管,用了二天,USB功能正常了,原来就是这个1117管可能有漏电之类的故障,导致前USB有时不行!
发表于 2016-10-13 18:41:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个1117 有关系吗  没遇到过
这个供电可能与USB供电有关联,这个漏电电流大,主板以为是USB供电出问题,所以死机啰  详情 回复 发表于 2016-10-14 10:45
发表于 2016-10-14 10:45:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版本 发表于 2016-10-13 18:41
这个1117 有关系吗  没遇到过
发表于 2016-10-14 19:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了想不到是1117
发表于 2016-10-14 19:29:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
USB  短路了吧
发表于 2016-10-15 11:13:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
USB的检测电路有可能有问题
发表于 2016-10-15 15:09:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
usb供电坏了
