一块945主板,无CPU供电维修,是RT9245+RT9603四相供电
维修过程:首先查各组上下管无击穿,G极对地值正常,查各100电阻时,发现一个电阻阻值有180不正常,12V只有11V,更换后供电电压恢复12V,查RT9245的VID0-VID6正常,28PVCC5V正常,11P的EN无电压,跑线连一个三极管,下了此三极管后,11P有电压0.99V偏低,打分压电阻752和102发现,752正向无穷大,反向是8K,换上一个822,11P的电压恢复1.3V,还是无CPU供电,RT9245的工作条件已经满足,PWM1-PWM4无高电平输出,更换RT9245,CPU供电修复.上U可以显示,但无法关机,查绿线连一个三极管,更换后开关机正常.RT9245 11P的EN是受两个三极管控制的,VTT1.2V产生后,第一个三极管导通,拉低RT9245 11P所连的三极管的B极为低电平,开启CPU供电,此板是第一个三极管T04坏,更换后OK |
