- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-20
- 精华
昨天接到一块板,说是自动通电,是一块翔升风行N68S的
这个品牌的板在我们这很少见。
管他什么板,管他什么自动上电,到手上看到CPU供电那边有几个电容鼓包,直接代换.
然后上电,果真是自动上电,断电,COMS放点,通电,还是自动触发,不管他先,先让它通着电/ 先触摸各大芯片,我去,网卡巨烫,断电,直接干掉然后在上电,本以为是可以恢复正常跑马的了,谁知不触发了,拿起表笔,检测主板的待机条件,VCCRTC,RTCRST#晶振,3VSB,RSMRST,刚测到稳压器1117,找到问题了,1117输出只有0.9V.
明显偏低,然后直接到料板上拆一个代换,上电,触发了,加上负载,跑马。然后又找了一个网卡IC换,
搞定收钱!
没多少分了,求加分~ (加分不减自己分!)
